ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
16 von 19
Firmware V3.0 für die Kommunikationsprozessoren, Siemens
© Siemens
Mit der Firmware V3.0 für die Kommunikationsprozessoren (CPs) Simatic S7-1200 erweitert Siemens die auswählbaren Fernwirkprotokolle für eine flexible Wahl der Leitstellenanbindung. Die Firmware unterstützt mehrere Fernwirkprotokolle für unterschiedliche Fernwirk-Anwendungen mit nur einer Baugruppe. Anwender entscheiden sich während der Inbetriebnahme über die TIA-Portal-Engineering-Software “Step 7 V14 SP 1 für eines der verfügbaren Protokolle. Beim „CP 1243-1” stehen neben TeleControl Basic auch DNP3 und IEC 60870-5-104 zur Auswahl. Beim “CP 1243-8 IRC” sind es Sinaut ST7 sowie DNP3 und IEC 60870-5-104. Der “CP 1243-8 IRC” bietet zudem mit dem RJ45-Port einen Anschluss externer Router wie Scalance M und zusätzlich mit optional steckbaren TS-Modulen noch einen zweiten WAN-Anschluss für Wegredundanz. Zudem unterstützt die Firmware Alarmierungen per SMS oder E-Mail für einfache Melde- oder Alarmsysteme, unabhängig von der Betriebsart “Telecontrol”. Damit lassen sich die CPs auch ohne Anbindung an eine Telecontrol-Leitstelle einsetzen. In die CPs integriert sind darüber hinaus umfangreiche Diagnosefunktionen sowie die Option, die Alarmhistorie zu speichern. Alle Informationen der CPs können über den Webserver des PLCs und innerhalb des PLC-Programms angerufen werden.
16 von 19
