ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
15 von 19
Pana-PC, Schubert
© Schubert System Elektronik
Schubert System Elektronik hat für ein Kundenprojekt einen Multitouch-Panel-PC aus der IPC-Reihe Prime Cube entwickelt, der Schutzart IP69K erfüllt und sich für Anwendungen im Lebensmittel-Bereich eignet. Das aus einer Edelstahlwanne bestehende Gehäuse ist rundum so dicht, dass es der Reinigung mit einem Hochdruck- beziehungsweise Dampfstrahler widersteht, und ist hygienegerecht konstruiert. Der Panel-PC besitzt antibakterielle und leicht zu reinigende Oberflächen sowie ein Gehäuse-Design ohne Kanten. Eine frontseitige Splitterschutzfolie verhindert, dass bei einem Bruch des Frontglases Glassplitter in die Lebensmittel gelangen können. In dem hygienegerechten Panel-PC sorgt eine Intel Skylake Core i5 CPU der 6. Generation für die benötigte hohe Rechenleistung. Beim Systemdesign wurde komplett auf mechanisch bewegliche Komponenten verzichtet. Ein durchgängiges Kühlkonzept führt die entstehende Wärme über die Oberfläche des Edelstahlgehäuses ab. Der Panel-PC hat an der Geräte-Rückseite eine VESA-Halterung sowie eine Anbindung an das Rittal-Tragarmsystem.
15 von 19
