ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Vom Codesys-Hersteller 3S gibt es mit der Produktreihe „Codesys Control SL“ fertig angepasste SoftSPS-Systeme für Standard-Geräteplattformen wie zm Beispiel den Raspberry Pi online im Codesys Store. Hinzugekommen sind nun SoftSPS-Systeme für die Geräteplattformen „PFC100“ von Wago und „Simatic IOT2000“ von Siemens. Beide sind mit einem offenen Linux-Betriebssystem ausgestattet und eignen sich für das industrielle Umfeld. In der SoftSPS sind die Protokollstacks und Konfiguratoren der wichtigsten Bussysteme integriert, so dass sich die On-Board- Ethernet-Schnittstellen sofort als Feldbus einsetzen lassen. Mit der Installation der SoftSPS werden die Geräte unter anderem zum Ethercat-Master, Ethernet/IP-Scanner oder -Adapter sowie Profinet-Controller oder -Device. Darüber hinaus unterstützen sie die „Codesys WebVisu“, so dass im „Codesys Development System“ erstellte Visualisierungen auf die Geräte geladen und von beliebigen HTML5-Browsern dargestellt werden können. Damit ist beispielsweise eine Maschinen- oder Anlagenüberwachung per Tablet-Computer oder Smartphone möglich. Der integrierte OPC UA Server macht die Systeme zusätzlich zu Industrie-4.0-tauglichen Kommunikationsservern.
