ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Mit der im Dezember 2016 veröffentlichten Version ‚Codesys V3.5 SP10‘ von 3S-Smart Software Solutions können nun auch das PCAN-Ethernet-Gateway DR und das PCAN-Wireless-Gateway DR von Peak-System mit den Codesys-Anwendungen Gateway und Control Win V3 genutzt werden. Schon länger unterstützt werden USB, USB Pro, USB Pro FD, ExpressCard, PCI Zweikanal, PCI Express Vierkanal und die PCI Express FD Zweikanal. Die Software ‚Codesys Gateway‘ dient der Service-Kommunikation der Codesys-Oberfläche mit dem Laufzeitsystem ‚Codesys Control V3‘. Dank integrierter PCAN-Basic API kann diese Kommunikation auch via CAN erfolgen. So lässt sich zum Beispiel eine Codesys-Applikation von einem Windows-PC per CAN auf eine Embedded-Steuerung übertragen und debuggen. Zudem kann der Codesys CANopen- oder J1939-Stack beziehungsweise eine beliebige andere CAN-RAW-Applikation durch die Integrierung der PCAN-Basic API in ‚Codesys Control Win V3‘ auf einem Windows-PC getestet werden. Des Weiteren funktioniert die ‚Codesys Control RTE‘-Anwendung aktuell mit den Zweikanalversionen der ‚PCAN-PCI‘ und der ‚PCAN-PCI Express‘. Künftig soll auch die ‚PCAN-PCI Express FD‘ unterstützt werden.
