ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Weidmüller bietet mit der ‚WCU‘-Serie hochintegrierte, programmierbare Logikmodule an, die die dezentrale Automatisierung in Applikationen bei hohen Umgebungsanforderungen und begrenztem Platzangebot ermöglichen. Jedes Logikmodul übersteht Vibrationen bis 5 g und Schocks bis 10 g. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –40 und +70 °C. Beide Logikmodule WCU 501 und WCU 650 besitzen mehrere integrierte analoge und digitale I/Os, etliche Power-Ausgänge und einen PWM-Ausgang. Die vollvergossenen Logikmodule überwachen, steuern und regeln Prozesse auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Eine grafische Programmierung gestattet das flexible Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der Power-Ausgänge. Alle Logikmodule verfügen über vordefinierte Funktionsblöcke – die Bausteinbibliothek umfasst Grundrechenarten bis zum Zeitgeber. Das WCU 650 kommuniziert via CAN-Bus-Schnittstelle (CAN 2.0 A/B) mit weiteren Busteilnehmern oder übergeordneten Steuerungen. Zur Programmierung werden die Logikmodule per USB-Kabel an einen Standard-PC angeschlossen. Anwender bedienen die grafisch basierte Software intuitiv.
