ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
11 von 23
10_Schaltschrank-Rechner IPC 221 von Sigmatek
© Sigmatek
Der Schaltschrank-Rechner IPC 221 von Sigmatek bietet folgende Leistungsdaten: Intel Celeron Prozessor (2 × 2,2 GHz), 2 bis 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher sowie 512 MB CompactFlash-Speicher. Damit eignet sich der Rechner laut Hersteller als Steuerungsplattform für Steuerungs-, Regelungs- und Motion-Control-Aufgaben sowohl für dezentrale als auch zentrale Maschinenkonzepte. Mit 11 cm Höhe und 8 cm Tiefe passt der Rechner zum S-DIAS System. Die I/O-Module lassen sich über die seitliche Busschnittstelle direkt an den Rechner anreihen. Viele Schnittstellen sind bereits ‚on board‘: 2 × VARAN, 2 × Ethernet, 2 × CAN sowie je 1 × USB 2.0, DVI und S-DVI. Projektierung und Programmierung erfolgen mit dem Engineering Tool Lasal. Die frontseitig angebrachten Schnittstellen und Anschlüsse sowie die werkzeuglose Hutschienenmontage reduzieren den Aufwand für Montage und Service. Der Rechner hat Abmessungen von 218,5 mm × 110,3 mm × 77,2 mm (B × H × T).
11 von 23
