ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Das Buch Step7-Workbook für S7-1200/1500 und TIA-Portal von MHJ-Software richtet sich an Anwender, die sich in die Programmierung der S7-1200/1500 einarbeiten wollen oder die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen beziehungsweise trainieren möchten. Bestandteil des Buches ist die Software PLC-Lab. Mit ihr werden viele virtuelle 2D-Anlagenmodelle inklusive Aufgabenbeschreibung bereitgestellt. Der Leser erstellt eine Programmierlösung für eine virtuelle Anlage mit dem TIA-Portal (ab V13, Basic oder Professional) und simuliert diese mit PLCSim von Siemens. PLC-Lab ist mit PLCSim gekoppelt und stellt die virtuelle Anlage dar. Durch den Austausch der Ein- und Ausgänge wird die virtuelle Anlage ‚zum Leben erweckt‘ und der Leser kann quasi eine virtuelle Inbetriebnahme durchführen. Bei der Programmierung werden die Darstellungsarten AWL, FUP, KOP und SCL verwendet. Des Weiteren ist eine Einführung in ‚Grafcet‘ vorhanden.
