ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
10 von 23
8_Neuer Embedded-PC von Kendrion Kuhnke Automation
© Kendrion Kuhnke Automation
Der neue in Codesys V3 programmierbare Embedded-PC und die zugehörigen E/A-Module der Kuhnke-FIO-Familie sollen den Platzbedarf im Schaltschrank senken. Neben den Modulen mit SPS-Funktion stellt der Anbieter auch E/A-Erweiterungsmodule mit bis zu 32 E/A-Punkten auf einer Reihenklemme zur Verfügung. Der Anschluss der Verkabelung erfolgt über separate Steckklemmen, so dass ein Austausch oder eine Vorverdrahtung nach eigenen Angaben problemlos durchgeführt werden kann. Das modulare System lässt sich sowohl als eigenständige SPS als auch dezentral als Ethercat E/A verwenden. Für die Kommunikation zwischen den Modulen und in die angeschlossene Feldbus-Welt sorgt Ethercat. Das Ethernet-Protokoll mit 100 MBit/s bleibt bis in jede einzelne Klemme erhalten. So entsteht kein Zeitverlust durch aufwendige Protokollumsetzung und damit kann auch Echtzeit-Fähigkeit mit geringer Reaktionszeit sowie Synchronizität durch ‚distributed clock‘ Signale realisiert werden. Das System eignet sich laut Hersteller besonders, wenn kleine Motoren gesteuert werden sollen, ein Nockenschaltwerk nötig ist oder eine kundenspezifische Vorort-Verarbeitung der Prozesswerte erfolgen soll.
10 von 23
