ProduktvorstellungenNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Beckhoff bringt die Embedded-PC-Serie ‚CX81xx‘ auf den Markt. Erste Gerät der Reihe und damit die erste PC-basierte Steuerung im Buskoppler-Format für ‚Twincat 3‘ ist der CX8190 für Ethernet. Sein 32-Bit-Prozessor ARM Cortex-A9 mit 600 MHz sorgt gegenüber der ‚CX8000‘-Serie für die dreifache CPU-Leistung. Hinzu kommt ein mit 512 MByte RAM achtfacher Arbeitsspeicher. Der Embedded-PC verfügt über einen Ethernet-Port sowie einen 2-Port-Switch für Realtime-Ethernet oder EAP (Ethercat Automation Protocol). Als Betriebssystem dient Windows Embedded Compact 7. Programmiert wird die Kleinsteuerung mit ‚Twincat 3‘ über die Feldbus-Schnittstelle oder das zusätzliche Ethernet-Interface. Die Runtime-Basisfunktion ist ‚Twincat 3 I/O‘. Weitere Supplements lassen sich optional ergänzen. Der Embedded-PC bietet eine 1-s-USV für das Abspeichern persistenter Daten sowie eine Micro-SD-Karte mit 512 MByte (erweiterbar bis maximal 8 GByte). Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –25 und +60 °C. E-Bus- oder K-Bus-I/Os sind direkt an die CPU anreihbar.
