Aktuelle ProdukteNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Die TX500 HMI-Steuerungen von Turck wurden für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Maschinen konzipiert, deren Prozesse vor Ort gesteuert, bedient und beobachtet werden müssen. Jedes Geräte verfügt über Profinet-Master, Ethernet/IP-Scanner und einen Modbus-TCP- sowie Modbus-RTU-Master. Bei den beiden Modbus-Protokollen können die HMIs auch als Slave betrieben werden. Codesys3 soll eine schlanke und einfache Programmierung der Steuerungs- und Visualisierungsfunktionen erlauben. Dank des hochauflösenden TFT-Displays mit 64.000 Farben werden Grafiken und Animationen laut Hersteller ansprechend und performant dargestellt. Die Frontseite der TX500-Reihe erfüllt die Schutzart IP66. Anschlussseitig stehen zwei RJ45-Ethernet-Ports, eine serielle Schnittstelle für RS232 oder RS485 sowie zwei USB-Ports zur Verfügung. Ein zusätzlicher SD-Kartenslot erlaubt das Erweitern des internen Datenspeichers von 128 MByte. Turck bietet drei Varianten der TX500-Serie an, die sich in Displaygröße und Auflösung unterscheiden: zwei 16:9-Displays mit 7 oder 13 Zoll (TX507 und TX513) und ein 10-Zoll-Gerät im 4:3-Format (TX510). Die beiden kleineren Displays bieten 800 × 400 Pixel, während die TX513-Variante 1280 × 800 Bildpunkte auflöst.
