Aktuelle ProdukteNeues rund um Steuerungen
Was tut sich im Bereich Steuerungen/Regelungen? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
15 von 18
Bedienterminal von Pilz
© Pilz
Von Pilz gibt es mit der Produktfamilie PMI 6 Control (Pilz Machine Interface) ein Bedienterminal, das mit einer Soft-SPS nach IEC-61131-3-Standard ausgestattet ist. Neben der Diagnose und Visualisierung ist das Steuern des gesamten Anlagenprozesses in nur einem Gerät möglich. Das Bedienterminal basiert auf einem Prozessormodul mit 1,3 GHz. Zusammen mit einem 512 MByte RAM-Arbeitsspeicher sowie der 512 MByte Flash-Speicherkapazität und dem Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 entsteht eine Plattform für alle Anwendungen. Die Geräte sind mit einem kapazitiven Glas-Touchscreen in 7 Zoll oder alternativ 12 Zoll auisgestattet, der sich intuitiv bedienen lässt. Über die laut Hersteller benutzerfreundliche Visualisierung hinaus ist dank offener Schnittstellen jede gängige HMI-Software zur Visualisierung nutzbar. Dabei lassen sich mit Hilfe des ‚PMI‘-Assistenten Software-Pakete einfach installieren. Er ist Bestandteil der mitgelieferten SD-Karte ist und kann bei Bedarf einfach abgerufen werden.
15 von 18
