ProduktvorstellungenNeues rund um die Steuerungstechnik
Was tut sich in Sachen Steuerungen und Motion Control? Computer&AUTOMATION hat aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungstechnik in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
1 von 15
E-Box M12 von Rafi
© Rafi
Rafi bietet mit der E-Box eine Gehäuse-Einheit zur Aufnahme von ein oder zwei Rafix FS 22+-Befehlsgeräten – jetzt auch in fertig bestückten Varianten mit M12-Anschluss an. Mit ihren Abmessungen von 109 mm x 40 mm x 27 mm eignet sich die Gehäuse-Einheit zur Montage auf 40 mm-Profilschienen von Fertigungseinrichtungen oder Schutzzäunen. Dafür wird der zugehörige Montageclip per Ein-Loch-Schraubbefestigung in der Profilschienennut fixiert, anschließend muss die E-Box nur noch aufgerastet werden. Die E-Box M12 steht in 4- bzw. 8-poligen Ausführungen mit ausgeleuchteten Tastern zur Wahl. Aktuell sind Modelle mit einem Not-Halt oder einem Drucktaster, mit einem Not-Halt und einem Drucktaster sowie mit zwei Drucktastern (1 Öffner, 1 Schließer) erhältlich. Die Nothalt-Varianten besitzen ein signal-gelbes Gehäuseoberteil, die Drucktaster-Varianten sind mit einem grauem Oberteil ausgestattet und für verschiedene Anwendungszwecke mit unterschiedlich gekennzeichneten Tastern erhältlich: Für Ein-/Aus-Schaltvorgänge steht die E-BOX mit roten und grünen (optional flachen oder hervorstehenden) Taster-Blenden zur Wahl, die Variante für Hebe- und Absenkbewegungen verfügt über graue Taster mit Pfeilapplikation. Beim E-BOX-Modell mit nur einem Drucktaster lässt sich dieser mit dem Kennzeichnungssystem Flexlab individuell beschriften. Die neue Einheit ist in Schutzart IP65 ausgeführt und für den zuverlässigen Einsatz in einem Temperaturbereich von -25°C bis +70 °C ausgelegt.
1 von 15
