SPS IPC Drives 2015Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
44 von 57
34 Kitorq 4550A von Kistler Instrumente
© Kistler Instrumente
Kistler präsentiert den Kitorq 4550A, der eine Ermittlung von Drehmoment, Drehzahl oder Drehwinkel mit einer Auflösung bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung erlaubt. Dabei kann die Anzahl der Impulse den Anforderungen entsprechend frei angepasst werden. Das Drehmoment-Messflansch-System besteht jeweils aus einem Messkörper, dem Kitorq-Rotor, und einer Drehmoment-Auswerteeinheit, dem Kitorq-Stator. Bei der Auswahl passender Komponenten für den jeweiligen Prüfstand bietet das System Herstellern von Elektro- und Verbrennungsmotoren, Getrieben, Pumpen und Verdichtern eine hohe Flexibilität, da der ringlose Stator den Einsatz unterschiedlicher Messkörper ohne den kompletten Umbau der Prüfeinrichtung ermöglicht. Der ebenfalls präsentierte Drehmomentsensor 4503B bietet erweiterte Funktionalitäten. So wurde die bisher optische Drehzahl- und Winkel-Erfassung durch eine magnetische ersetzt. Da die Sensoren kompatibel mit den Vorgängerversionen sind, lassen sich die neuen Drehmomentsensoren zudem ohne Aufwand in bestehende Anlagen integrieren.
44 von 57
