SPS IPC Drives 2015Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
35 von 57
36 Industrial Ethernet Bridge und Firewall Wall IE von Systeme Helmholz
© Systeme Helmholz
Die Industrial Ethernet Bridge und Firewall Wall IE von Systeme Helmholz integriert Maschinennetze auf einfache Weise in das übergeordnete Produktionsnetz. Ein Paketfilter schützt die Netze vor unerlaubtem Zugriff. Sollen dabei identische IP-Adressbereiche realisiert werden, fungiert das Gerät als Bridge. Der Router-Betriebsmodus dient zur Weiterleitung des Datenverkehrs zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken. Er ermöglicht die Adressübersetzung mittels NAT und nutzt Paketfilter für die Zugriffsbeschränkung auf das dahinterliegende Automatisierungsnetzwerk. Im Bridge-Bertriebsmodus agiert das Gerät als Layer-2-Switch. Im Gegensatz zu normalen Switches ist jedoch auch in dieser Betriebsart die Paketfilterung möglich. Dadurch lässt sich die Einschränkung des Zugriffs zu einzelnen Bereichen eines Netzwerkes erreichen, ohne dass hierfür unterschiedliche Netzwerke verwendet werden müssen. Das Gerät ist industrietauglich robust und eignet sich für die Hutschienenmontage.
35 von 57
