SPS IPC Drives 2015Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
33 von 57
20 Digiline von Jumo
© Jumo
Mit Digiline präsentiert Jumo ein neues, busfähiges Anschlusssystem für digitale Sensoren. Das System soll den Aufbau intelligenter Sensornetzwerke ermöglichen. Alle wichtigen Messparameter der Flüssigkeitsanalyse können laut Hersteller so mit nur einem System gemessen werden. Zur Markteinführung wurden eine neue pH- und eine Redox-Sonde entwickelt, die als Einheit, die aus einem Sensor besteht, mit wiederverwendbarer Elektronik geliefert werden. Erst bei endgültigem Verschleiß der pH- oder Redox-Komponente wird die Verbindung getrennt und die Elektronik kann mit einem neuen Sensor weiter genutzt werden. Das Sensornetzwerk Digiline erweitert die Anzahl anschließbarer Sensoren an die Mehrparameter-Mess- und Regelgeräte Aquis touch. Außerdem können die Sensoren direkt, das heißt ohne zusätzlichen Messumformer, in das Automatisierungssystem Mtron T eingebunden werden.
33 von 57
