Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
© TL Electronic
Die 45 mm flachen Panel-Industrie-PCs von Varioline basieren auf Intels aktueller NUC-Technologie: Das Small-Form-Factor-Mainboard im Format 10,16 cm × 10,16 cm mit dem Core-i5-Prozessor 5300U der fünften Generation (Broadwell) wird mit 4 bis 16 GByte Arbeitsspeicher sowie Solid-State-Drive ab 64 GByte je nach Bedarf ausgestattet. Der Anwender hat die Wahl zwischen Display-Diagonalen von 15 bis 19 Zoll im Format 4:3 bei einer Auflösung von maximal 1280 × 1024 Pixeln sowie von 21,5 bis 24 Zoll in Full-HD-Auflösung mit 1920 × 1080 Pixeln im Widescreen-Format 16:9. Dank projiziert-kapazitiver Multitouch-Technologie (PCAP) werden die Bedieneinheiten mit komplett fugenfreier und gehärteter Glasfront realisiert. Die Glasfront ist so gestaltet, dass zusätzlich zum vorhandenen Ein/Aus-Taster weitere kapazitive Taster nach Kundenwunsch integriert werden können. Die Industrie-Panel-PCs arbeiten lüfterlos und sind gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz gemäß Schutzart IP65 gekapselt. Darüber hinaus lassen sich die aus verschweißten Stahlblechprofilen gefertigten Gehäuserohlinge in kleineren Stückzahlen kundenspezifisch an ein individuelles Maschinenkonzept anpassen. Zudem sind Ausführungen mit eigenen Farben und Logos sowie ein Edelstahl-Gehäuse möglich. Von den Schnittstellen werden zweimal USB, RJ45 für Gigabit-Ethernet oder zwei grafische Mini-Display-Ports sowie Audio I/Os je nach Kundenwunsch ausgeführt.
