SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
64 von 65
Panel-PCs der varioline Serie von TL Electronic
© TL Electronic
Die 48 mm flachen Panel-PCs der Varioline-Serie von TL Electronic mit PCAP-Multitouch-Technologie basieren auf Intels aktueller NUC-Technologie (Next Unit of Computing). Das Small-Form-Factor-Mainboard im Format 10,16 × 10,16 cm mit dem energiesparende Core-i5-Prozessor 5300U der fünften Generation (Broadwell) wird mit 4 bis 16 GByte Arbeitsspeicher sowie Solid-State-Drive ab 64 GByte je nach Bedarf ausgestattet. Zur Montage beziehungsweise Demontage lässt sich die rückseitige Montageschnittstelle ganz ohne Werkzeug in die sogenannte Quicklock-Box einrasten. Diese ist über eine VESA-Schnittstelle fest verbunden mit einem Montage-Set für die Standfuß- oder Tragarm-Installation, in welchem die Kabelführung für Stromversorgung, USB und Gigabit-Ethernet integriert ist. Der Anwender hat die Wahl zwischen Displaydiagonalen von 38,1 cm (15 Zoll) bis 48,3 cm (19 Zoll) im Format 4:3 bei einer Auflösung von maximal 1280 × 1024 Pixeln sowie von 54,6 bis 61 cm (21,5 bis 24 Zoll) in Full-HD-Auflösung mit 1920 × 1080 Pixeln im Widescreen-Format 16:9. Die Geräte arbeiten lüfterlos und bieten die Schutzart IP65.
64 von 65
