SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Mitsubishi Electric hat eine Hochgeschwindigkeitsversion des unter dem Namen ‚Line Scan Bar‘ vertriebenen Contact-Image-Sensors (CIS) auf den Markt gebracht. Die CIS CX-Modelle ermöglichen ein bis zum Rand hin verzerrungsfreies Abbild eines Objekts mit bis zu 600 dpi Auflösung. In dieser maximalen Auflösung scannt die CIS-Weiterentwicklung Oberflächen in einem Tempo von bis zu zu 138 m pro Minute. Die Auflösung von 300 dpi ermöglicht zuverlässige Inspektionen bis 450 m pro Minute, bei 150 dpi sind über 1100 m pro Minute realisierbar. Zur Übertragung der großen Datenmengen, die sich aus diesen Geschwindigkeiten ergeben, verfügen die Modelle je nach Sensorlänge über eine oder zwei CoaxPress-Schnittstellen. Die bisher verfügbaren ‚CIS AX‘- und ‚MX‘-Varianten waren mit Cameralink-Schnittstellen ausgestattet. Im Gegensatz zu Zeilenkamera-Systemen lassen sich Contact-Image-Sensoren laut Anbieter einfacher installieren und werden in einem definierten Arbeitsabstand von 12 mm direkt über der zu prüfenden Oberfläche montiert. LED-Beleuchtung und Optik sind bereits in das Gehäuse integriert. Die neuen Modelle gibt es in Breiten von 367, 587 und 807 mm. Bei größeren Materialbreiten ermöglichen mehrere nebeneinander angeordnete Sensoren eine nahtlose Bild-Erfassung über die gesamte Breite.
