SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Zusätzlich zum Subminiaturtaster 'F 10 BlueLight' von Sensopart gibt es Blaulichttaster nun im Miniatur- und Kompaktformat. Mit den Sensoren der Baureihen F 25 BlueLight und F55 BlueLight lassen sich Tastweiten bis zu 1200 mm abdecken. Speziell bei der Erkennung von stark lichtabsorbierenden Objekten wie zum Beispiel schwarzen Kunststoff- oder Carbonteilen oder der Detektion unter ungünstigem, flachem Winkel zeigen Blaulichttaster eine hohe Prozessstabilität. Zudem erkennen die Sensoren transparente Objekte wie Flaschen, Spritzen oder Folien. Die Prozessstabilität der Blaulicht-Baureihen liegt in der höheren Intensität sowie in der geringeren Eindringtiefe des kurzwelligen blauen Lichts in die Oberfläche des Tastguts begründet. So gelangt ein größerer Anteil des vom Tastgut remittierenden Lichts in den Sensor zurück. Dank präziser Hintergrundausblendung stören auch sehr helle oder spiegelnde Hintergründe wie Reflexionen von metallenen Maschinenteilen die Detektion nicht. Beim Kompaktsensor der Baureihe ‚F 55 BlueLight‘ ist die Hintergrundausblendung mit Hilfe eines Potentiometers einstellbar.
