SPS IPC Drives 2016Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2016? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
Der manipulationssichere Temperatursensor TV von ifm weist eine IO-Link-Schnittstelle auf und bietet eine Messgenauigkeit von ±0,3 K. Sein Messbereich liegt zwischen –50 und +150 °C. Durch seine kompakte Bauweise lässt sich der Sensor auch in beengten Verhältnissen einbauen. Er verfügt über zwei Schaltpunkte und lässt sich über die Software ‘Linerecorder Sensor’ via IO-Link einstellen. Dank IO-Link übermittelt der Temperatursensor kontinuierlich Prozesswerte und weitere Daten, wie zum Beispiel Min/Max-Temperaturwerte. Zudem sind die digitalen Messergebnisse genau, da keine Wandlungsverluste durch D/A-Wandler oder externe Einflüsse wie etwa Kabellängen entstehen. Geräte mit voreingestellten Messbereichen (Analogstart- und -endpunkt) sind nicht notwendig, da der Prozesswert per IO-Link immer mit einer Auflösung von 0,1 °C ausgegeben wird.
