Siemens-Quartalszahlen Q2/2024Industriegeschäft fast auf Vorjahresniveau
Siemens hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres eine »solide Leistung« erzielt, indem insbesondere das industrielle Softwaregeschäft ein starkes Wachstum aufweist. Die Umsatzerlöse waren insgesamt nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
5 von 8
Siemens-Q2-2024_Healthineers
© Siemens
Siemens Healthineers verzeichnete ein Volumenwachstum in den meisten Geschäften; Umsatzerlöse im Varian-Geschäft gegenüber der hohen Vergleichsbasis im Q2 GJ 2023 waren leicht rückläufig. Es gab ein höheres Ergebnis im Vorjahresvergleich bei Steigerungen in den meisten Geschäften, gegenläufig wirkte ein Rückgang im Imaging-Geschäft aufgrund einer weniger günstigen Zusammensetzung der Geschäfte; Berichts- und Vorjahreszeitraum wurden in Höhe von 0,1 Mrd. € im Zusammenhang mit der Transformation des Diagnostics-Geschäfts beeinträchtigt; Q2 GJ 2023 hatte Wertminderungen und andere Belastungen von insgesamt 0,3 Mrd. € in Verbindung mit der Neuausrichtung bestimmter Aktivitäten desAdvanced-Therapies-Geschäfts beinhaltet.
5 von 8
