Elektrische AutomatisierungDie Produktneuheiten auf der SPS/IPC/Drives 2011
Neue Produkte auf der SPS/IPC/DRIVES 2011 - durchklicken und informieren!
23 von 30
Delphin Technology, I/O-Modul ADGT 3.0
© Delphin Technology
Das Unternehmen Delphin hat seine Message-Geräteserie um das I/O-Modul ADGT 3.0 mit acht universellen Analog-Eingängen erweitert. Alle Analog-Eingänge sind gegeneinander bis 650 V(DC) galvanisch getrennt. Zusätzliche Trennverstärker können durch den Einsatz des I/O-Moduls eingespart werden. In Kombination mit der galvanisch getrennten Spannungsversorgung und den Schnittstellen sind die Message-Geräte rundum gegen Stör­potenziale und Erdschleifen geschützt. Die Sicherheit der Message-Geräte wird durch einen internen Datenloggerspeicher und Softwarekanäle, die Überwachungsfunktionen ermöglichen, weiter erhöht. Ein Message-Gerät mit 16 galvanisch getrennten Analog-Eingängen ist 200 mm × 90 mm × 110 mm groß. Jeder Kanal ist für die Messung von mV- oder mA-Signalen, beliebigen Thermoelementen oder Pt100-Sensoren verwendbar. Dabei erlauben die universellen Eingänge es, be­liebige physikalische Größen (Temperatur, Druck, Durchfluss etc.) zu erfassen. Die galvanische Trennung umfasst neben dem Differenz-Eingang bei der Pt100-Messung die Referenzströme, die aus dem Message-Gerät bereitgestellt werden.
23 von 30
