Sieb & Meyer
Drive Controller für High-Speed-Anwendungen
Sieb & Meyer hat die ‚SD4x‘-Produktfamilie um weitere Leistungsklassen (SD4S-, SD4M- und SD4B) ergänzt.
© Sieb & Meyer
Beim SD4S wurde die maximale Ausgangsfrequenz auf 4000 Hz für Synchron- und 6000 Hz für Asynchronmotoren erhöht. Neue Regelungsfunktionen ermöglichen unter anderem einen optimierten Betrieb von IPM-Motoren. Das bei diesen Motoren zusätzlich zur Verfügung stehende Reluktanzmoment wird dabei arbeitspunktunabhängig in Echtzeit optimiert. An Kommunikationsschnittstellen stehen CANopen, Modbus RTU/TCP, Ethercat, Powerlink und Profinet IO zur Verfügung.
Die Drei-Level-Frequenzumrichter aus der SD4M-Serie von Sieb & Meyer bieten sich unter anderem für Turboverdichter und Turbokompressoren an, dank geringer Motorerwärmung und hohem Systemwirkungsgrad. Zusätzlich entfällt der Bedarf an Motordrosseln oder Sinusfiltern. Auch dieser Frequenzumrichter bietet die Regelungsfunktion für IPM-Motoren. Varianten für die AC- und DC-Einspeisung im Leistungsbereich von 70 bis 500 kVA sind verfügbar.
Der Drive Controller SD4B eignet sich für den Einsatz als hochdynamischer Servoverstärker für rotative und lineare Niedervolt-Servomotoren. Darüber hinaus optimiert er den Betrieb von hochdrehenden Niedervolt-Synchron- und Asynchronmotoren. Im Hochgeschwindigkeitsbereich ermöglicht er einen sensorbehafteten Betrieb von Motoren mit überlagerter Synchronisationsfunktion auf Basis von 24 V-Synchronisations-Signalen.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
