Lütze
Condition Monitoring im Schaltschrank
Der 'Airtemp Controller' von Lütze © Lütze
Lütze will Reihenkombinationen mehrerer mit dem ‚Airstream‘-Verdrahtungssystem ausgestatteter Schaltschränke zentral überwachen und präsentierte dazu auf der SPS eine Lösung zur Temperaturüberwachung. Wie das aussieht, verrät Michael Bautz, Produktmanager bei Lütze.
Michael Bautz: »Eine der wichtigsten Funktionen des Airtemp Controllers ist das Condition Monitoring im Schaltschrank, dem Herzstück der Anlage.« © Lütze
Herr Bautz, wie sieht die neue Lösung im Detail aus?
Der neue ‚Airtemp Controller‘ ist eine IoT-fähige Steuereinheit, die über Relaisausgänge zum Schalten von Klimageräten sowie zur Störungsmeldung verfügt. Zusätzlich kann über einen Ausgang der Airblower-Lüfter zur Temperaturhomogenisierung in einem oder mehreren Schaltschränken angesteuert werden. Für die Temperaturüberwachung stehen sechs PT 100-Fühlerausgänge zur Verfügung, womit sich auch Reihenkombinationen von Schaltschränken überwachen lassen. Der Controller wird mit 24 V betrieben und ist auch nachträglich einfach in bestehende Schranksysteme integrierbar.
Condition Monitoring ‚lebt‘ durch die Auswertung von Daten – wie ist das bei Ihrer Lösung realisiert?
Für das Condition Monitoring haben wir ein cloudbasiertes Dashboard namens Airtemp Monitor entwickelt, das in unserer eigenen Azure Cloud bei Lütze gehostet wird. Die Visualisierung der Daten erfolgt über Diagramme, in denen die Temperaturverläufe sowie das Taktverhalten der Lüfterbänke dargestellt werden. Die Parameter können in diesem Airtemp Monitor vom Benutzer angepasst und ausgelesen werden.
Was bietet die Lösung an Analysemöglichkeiten?
Auch das Reporting war eine Anforderung unserer Kunden. Da nicht jeder regelmäßig in das Livesystem schauen kann oder will, haben wir diese Funktion implementiert, um auch rückwirkend einen schnellen Überblick über einen Berichtszeitraum zu erhalten. Hier können zum Beispiel wöchentliche oder monatliche Reports angefordert werden, die beispielweise Auskunft über Temperaturverläufe, Taktverhalten oder Parameteränderungen geben.
Wie reagiert das System bei Störungen?
Die Alert-Funktion ist eine der wichtigsten Funktionen. Alerts werden beispielweise per E-Mail versendet und ermöglichen ein frühzeitiges Handeln. Schaltschränke laufen nicht mehr Gefahr zu überhitzen und die Betriebssicherheit wird nachhaltig gesteigert.
Bei Temperaturüberwachung denkt man schnell auch an Kühllösungen – was bietet Ihre Condition Monitoring-Lösung diesbezüglich?
Wir haben uns auf das thermische Verhalten rund um das Verdrahtungssystem Airstream spezialisiert und darauf, wie die Luft im Schaltschrank gezielt und mit geringem Energieaufwand bewegt werden kann. Sollte zusätzlich aktive Kühltechnik nötig sein, gibt es hier viele intelligente Lösungen von Marktbegleitern. Unser Ziel ist es, auch in Kombination mit den aktiven Kühlgeräten eine nachhaltige Lösung zu gewährleisten. Der Airtemp Controller kann aktive Kühlgeräte gezielt ansteuern, wenn Temperaturbereiche überschritten werden, um daraufhin aktiv kalte Luft anzufordern. Das daraus resultierende Taktverhalten wird effizienter, da weniger Energie benötigt wird, um die Kühlgeräte im Dauerbetrieb zu betreiben. Man spricht in diesem Fall von einer bedarfsgerechten Schaltschrankkühlung mit Fokus auf CO2-Reduktion.
