Beckhoff auf der SPS 2024
Andrea Gillhuber,
Neue Generation SPS-Technologie
‚TwinCAT PLC++‘ ist eine komplette Neuentwicklung von Beckhoff, die sich nahtlos in das bisherige TwinCAT-Ökosystem integriert. Mit der Innovation lassen sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen.
© Beckhoff
Auch TwinCAT PLC++ basiert auf den in der IEC 61131-3 beschriebenen Sprachen. Aufgrund der Compiler-Technologie und der unter anderem dabei eingesetzten neuen Architektur kann laut Unternehmen ein deutlicher Sprung in der Engineering- und Runtime-Performance erreicht werden. Zwar bleibt Bekanntes und Bewährtes, doch wurden wesentliche Bestandteile der Entwicklungsumgebung wie Editoren und Compiler nach Vorbild aus der IT neu entwickelt. Besonderen Wert legte Beckhoff auf die Möglichkeit, DevOps-Prinzipien zur Umsetzung unter anderem von ‚Continuous Integration‘ und ‚Continuous Deployment‘ zu nutzen.
Mit TwinCAT PLC++ ergeben sich in der Runtime Performance-Vorteile: Im Vergleich zur bisherigen ‚TwinCAT PLC‘ lässt sich in der Runtime der gleiche Steuerungscode mit TwinCAT PLC++ um bis zu einem Faktor von 1,5 schneller ausführen. Als Highlight ist es mit dem neuen Compiler möglich, diesen Steuerungscode im Hinblick auf die Ausführungszeit um insgesamt bis zu Faktor 3 zu optimieren. Besonders diese aus der IT-Welt bekannte Möglichkeit führt zu einem weiteren deutlichen Plus in der Ausführungsgeschwindigkeit, sodass für die bisherige Maschinensteuerung gegebenenfalls ein Industrie-PC mit weniger Rechenleistung ausreicht, was die Hardware-Kosten reduziert. Bleibt die Hardware-Plattform unverändert, können die frei werdenden Rechnerressourcen zur Implementierung von mehr Steuerungsfunktionalität genutzt werden oder durch minimierte Zykluszeiten die Produktivität der Maschine erhöhen.
Aus Sicht des Engineerings erzielt TwinCAT PLC++ verkürzte Durchlaufzeiten von der Steuerungsentwicklung über die Inbetriebnahme bis zum gesamten Maschinenlebenszyklus. Dies wird durch eine Reduzierung der Bedienzeiten erreicht – realisiert über geringere Projektladezeiten und einen verbesserten Übersetzungsvorgang. Die minimierten Projektlaufzeiten senken die Kosten deutlich und ermöglichen zudem eine schnellere Markteinführung neuer Maschinen und Anlagen.
Beckhoff auf der SPS 2024: Halle 7, Stand 406
ISW Stuttgart
Von der Forschung in die Praxis
Virtualisierung ist ein zentraler Baustein softwaredefinierter Produktionssysteme und gewinnt auch im Echtzeitbereich, insbesondere durch virtuelle SPSen (vPLCs), an Bedeutung. Das ISW zeigt anhand ausgewählter Beispiele, wie sich diese Technologie...
