Positionssensoren
Thomas Günnel,
Zwei Schaltkontakte integriert
Bei den Positionssensoren MEK-E22 hat die Firma Bernstein den Schritt von Ein- Punkt- zu Zwei-Punkt-Technik vollzogen.
Die Positionssensoren MEK-E22 von Bernstein
Damit halbiert sich laut Hersteller die Anzahl der benötigten Sensoren und der Montageaufwand. Zudem wurde die Elektronik ins Sensor- Gehäuse integriert – ohne Änderungen an den Abmessungen. Die kleinste Variante misst 22 mm × 4 mm × 3 mm und passt mit Adapter in fast alle gängigen T- und C-Nut- Profile. Zwei LEDs zeigen die Funktion, den Programmierstatus und Fehler an. Für die Programmierung der beiden Schaltpunkte gibt es ein Teach-Werkzeug. Weitere Eigenschaften sind der Schutz gegen Verpolung und Kurzschluss sowie das interne EEPROM als Schaltpunktspeicher bei Spannungsausfall.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
