Miniatursensoren
Thomas Günnel,
Wenn es eng wird
Für Anwendungen mit wenig Platz hat die Firma Baumer verschiedenste Miniatursensoren im Programm: Die Abstandssensoren IWRM 04 sind mit 4 mm Durchmesser und einer Gehäuselänge von nur 30 mm laut Hersteller die kompaktesten und genauesten (0,5 ms Ansprechzeit, 1 μm Auflösung) induktiven Analogsensoren auf dem Markt.
Arbeiten auf engstem Raum - die Miniatursensoren von Baumer
Bei dem optischen Sensor FHDK 04 haben die Entwickler eine effiziente Hintergrundausblendung und eine IO-Link-Schnittstelle in einem Gehäuse von nur 4 mm × 6 mm × 45 mm integriert, so dass mehrere Sensoren ohne gegenseitige Beeinflussung nebeneinander betrieben werden können. Mit einem Schnellspannadapter und nur einem Nutenstein lässt sich dieser Sensor fixieren. Ultraschall-Sensoren der Baureihe Sonus, mit schaltendem oder Analog-Ausgang, eignen sich aufgrund geringer Masse (<4 g) für den Einbau in alle leichten und hochdynamischen Handling-Einheiten. Der Erfassungsbereich dieser Winzlinge beträgt 200 mm.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
