B+L Industrial Measurements
Wegsensor mit Gehäuse in IP67
Seilzug-Potentiometer werden zur Positionsbestimmung und Wegmessung in der Montage und Handhabungstechnik, im Anlagenbau, in Kran- oder Flurfahrzeugen eingesetzt. B+L Industrial Measurements präsentiert nun mit dem Typ SR1V von Celesco ein robustes Universalmodell mit Schutzklasse IP67 und einstellbarem Ausgangssignal.
Mit diesem Gerät sind Positionsänderungen mit einer Spanne von etwa 65 cm bis zu 3,1 m auf 0,5 % FS genau und mit Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 2 m/s messbar. Mittels Teach-in-Verfahren können Anwender den Messbereich an die Applikation anpassen. Die Spanne des gewählten Standard-Ausgangssignals bildet dann direkt die Spanne des kundenspezifischen Messweges ab. Über interne Schalter besteht Wahlmöglichkeit zwischen acht Varianten des Spannungs- Ausgangssignals, darunter auch 0 bis 5 V und –10 bis +10 V. Der Temperaturbereich ist mit –40 bis +85 °C angegeben. Vielfältige Montagemöglichkeiten stehen zur Verfügung: Durch Drehung des Montagewinkels in 90°-Schritten kann der Abgang des Seilzugs beziehungsweise die Lage der M12- Buchse für den elektrischen Steckverbinder den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Der rund 1,3 kg schwere Seilzug-Wegsensor wird mit Spannungen von 10 bis 30 V(DC) versorgt.
