J. Dittrich Elektronic
Wasserstoffdetektor arbeitet ohne Heizsystem
Der Einsatz in Brennstoffzellen stellt hohe Anforderungen an einen Wasserstoffdetektor: Er muss spezifisch für H2, genau, langlebig und robust sein, kurze Ansprechzeiten haben und zudem wenig Strom verbrauchen. Außerdem sollte er Schwankungen der Temperatur und Feuchte kompensieren. J. Dittrich Elektronic möchte diesen Anforderungen jetzt mit einem neuartigen elektrochemischen Festelektrolytsensor genügen.
Im Gegensatz zur elektrochemischen Zelle enthält der neue Wasserstoffdetektor anstelle eines flüssigen Elektrolyts einen Festelektrolyten. An der Dreiphasengrenze der Mess-Elektrode zerfällt der Wasserstoff in Protonen und Elektronen, der resultierende Stromfluss ist proportional zur Wasserstoffkonzentration.
Da diese Reaktion bei Raumtemperatur stattfindet, entfallen die bei den klassischen Festelektrolytsensoren notwendigen Heizsysteme. Dadurch ist die Leistungsaufnahme des Detektors mit 0,32W entsprechend gering. Er enthält keine beweglichen Teile; Silikon-, Halogen- sowie Schwefelverbindungen beeinträchtigen seine Funktion nicht. Auch eine Querempfindlichkeit zu HC, H2S, NO, NO2, CO und CO2 besteht laut Hersteller nicht.
Der Sensor ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80 °C und bei einer relativen Feuchte von 5 bis 90 % einsatzbereit. Messungen im Bereich von 0,01 bis 4 Volumenprozent sind linear. Die integrierte Elektronik bereitet die Messwerte auf, gibt das Messsignal aus, überwacht die Funktion des Systems und meldet entsprechende Fehler.
