ipf electronic
Vollelektronische Zweifach-Logikmodule
Bei ipf electronic gibt es mit dem VL170102 und VL170122 zwei vollelektronische Zweifach-Logikmodule mit M12-Anschlüssen für UND- beziehungsweise ODER-Verknüpfungen.
© ipf-electronic
Die Ausgänge der am VL170102 angeschlossenen Sensoren werden über die integrierte Elektronik UND-verknüpft, sodass der Schaltausgang des Verteilers erst dann aktiv wird, wenn die Schaltausgänge beider Sensoren gleichzeitig eingeschaltet sind. Andere Lösungen im Markt schalten angeschlossene Geräte über eine interne Verdrahtung in Reihe, sodass der Schaltausgang des ersten Sensors intern die Betriebsspannung für den zweiten Sensor liefert, dessen Ausgang dann als Schaltausgang für den Verteiler fungiert, was mitunter zu unsicherem Schaltverhalten führt. Beim VL170102 von ipf electronic hingegen liegen bei UND-Verknüpfungen derart ‚saubere‘ Signale an der Steuerung an, als ob nur ein Sensor angeschlossen wäre. Gleiches gilt für das VL170122, bei dem die integrierte Elektronik dafür sorgt, dass die Ausgänge der angeschlossenen Sensoren ODER-verknüpft werden. Der Schaltausgang des Verteilers ist immer dann aktiv, wenn mindestens einer der beiden Sensoren eingeschaltet ist.
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
