Datasensor
Computer Automation,
Vision-Sensor ohne PC konfigurieren
Die SVS1-Serie basiert auf dem Konzept eines embedded Vision-Sensors. Die Einstellung erfolgt schnell und intuitiv mittels des „VSC“, einem externen Konfigurator mit 3,5- Zoll-Farbdisplay und Drucktasten.
Somit ist kein PC für die Konfiguration erforderlich. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann der Sensor im Stand-alone- Modus arbeiten, da die komplette Bildverarbeitung vollständig im Vision-Sensor abläuft. Der Konfigurator bietet eine Echtzeit-Überwachung der Bilder, was aber während des normalen Betriebes nicht unbedingt erforderlich ist. Der Konfigurator kann vom Sensor getrennt werden und als Konfigurator für weitere Sensoren dienen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
