Baumer
Computer Automation,
Vision-Sensor mit bis zu 3000 Inspektionen pro Minute
Die Lösungen für Inspektionsanwendungen mit Hilfe des Vision-Sensors VeriSens von Baumer reichen von der Anwesenheits- oder Vollständigkeitskontrolle bis zu Positions- und Lage-Erfassung.
Ein sicherer Betrieb unter schwankenden Lichtverhältnissen sowie eine schnelle Inbetriebnahme aufgrund des intuitiven Bedienprogramms und der vorkonfigurierten Sensorfunktionen gehören laut Hersteller zu den Features des Sensors. Baumer bietet die Vision-Sensoren in verschiedenen Ausführungen – vom CMOS-basierenden Einsteigermodell in IP64-Ausführung bis zur IP69K-Lösung im Edelstahlgehäuse. Die Sensoren gibt es mit wartungsfreien LED-Beleuchtungen in Weiß oder Rot. Die industrietaugliche Fokuseinstellung erlaubt je nach Ausführung Inspektionsfelder von wenigen Millimetern bis hin zu ganzen Verpackungseinheiten. Auf Basis des „FEX“-Prozessors sind bis zu 3000 Inspektionen pro Minute reproduzierbar durchführbar.
Als Datenschnittstellen mit industrietauglichen Steckern stehen je nach Modell Ethernet, USB, serielle Kommunikation oder einfache digitale Ausgänge zur Verfügung.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
