Linearpotentiometer
Quelle: Variohm Eurosensor | Inka Krischke,
Vereinfachte Montage
Mit den Linearpotentiometern der Serie VLPSC stellt Variohm robuste Wegaufnehmer mit Ausgangssignalen für den Maschinen- und Anlagenbau vor. Sie bieten die Möglichkeit, das Ausgangssignal an die tatsächliche Messspanne der jeweiligen Applikation anzupassen.
© Variohm
Selbstausrichtende Gelenkkopf-Halterungen vereinfachen die Montage, insofern die exakt lineare Ausrichtung der bewegten Teile nicht erforderlich ist. Die Messbereiche liegen zwischen 25 mm und 290 mm (in acht Stufen). Der aufgesetzte, störungsfeste und programmierbare Signalwandler mit einem Gehäuse in IP67 liefert das Ausgangssignal alternativ im Format 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA. Mittels Teach-Funktion kann der Signalwandler den tatsächlichen Messanfang sowie das tatsächliche Messende auf das Standardsignal abbilden, so dass ein Messhub von 0 bis 100 % zur Signalverarbeitung immer die vollständige Spanne des Ausgangssignals nutzt. Die Wegaufnehmer erreichen Schutzklasse IP65 (optional IP67) und arbeiten im Temperaturbereich von –40 bis +90 °C.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
