Leitfähigkeitsmessung
Um abgesetzte Variante erweitert
Baumer hat Leitfähigkeitsmessgerät 'CombiLyz' um ein Modell erweitert die abgesetzte Version AFI5 erweitert. Diese Variante beinhaltet zwei einzelne Komponenten: das induktive Sensorelement und den Transmitter mit dem integrierten 'CombiView'-Display, die getrennt voneinander installiert und mit einem Kabel verbunden werden.
Die getrennte Installation von Display und Induktivsensor ermöglicht Flexibilität hinsichtlich der Montageposition. Während der Sensor im Prozess integriert werden kann, lässt sich der Transmitter mit integriertem Display vibrationsgeschützt anbringen. Das Display eignet sich für Wand- und Rohrmontage und ist für jeden Blickwinkel einstellbar. Das Messgerät ist beständig bis zu einer Umgebungstemperatur von 85 °C. Die abgesetzte Version besitzt ansonsten die gleichen technischen Eigenschaften wie die Kompaktversion 'AF14'. Im Hygienedesign, mit Schutzart IP69K und komplett aus Edelstahl widersteht es härtesten Bedingungen. Die Messergebnisse liefert der Sensor mit einer maximalen Abweichung von <1 %. Die Ansprechzeit ist mit weniger als 0,3 s bei der Leitfähigkeits- und weniger als 15 s bei der Temperaturmessung angegeben.
