Fraunhofer IPT
Überwacht mit Hilfe von 5G
In vernetzten Fertigungssystemen sollen Prozesse und verteilte Systeme ihre Daten zuverlässig und verzögerungsfrei austauschen können, um Anlagen zu schützen. Ein Forschungsprojekt untersucht, wie 5G-Sensorik zur Kollisionskontrolle in Werkzeugmaschinen dabei helfen kann.
© Fraunhofer IPT
Um das Potenzial von 5G für die Produktion zu demonstrieren, zu testen und weiterzuentwickeln, erprobt das Fraunhofer IPT gemeinsam mit Partnern im Projekt ‚5G-Smart‘ 5G-fähige, industriell einsetzbare Sensoren und Funkmodule und testet sie anhand konkreter Fertigungsaufgaben in eigenen Maschinen und Anlagen. Dadurch soll es gelingen, Prozessdaten mit Latenzen von wenigen Millisekunden aufzunehmen, in Echtzeit auszuwerten und das Prozessmonitoring der gesamten industriellen Prozesskette zu optimieren. Die Ingenieure können so Prozesszustände und Maschinenzustände rechtzeitig erfassen und über Steuerungsbefehle an die Maschine weitergeben, die innerhalb kurzer Reaktionszeiten reagiert, um die Fertigung der Bauteile in der erforderlichen Qualität und Produktionszeit sicherzustellen. Eine erste 5G-Testumgebung wurde im Mai 2020 mit dem ‚5G-Industry Campus Europe‘ geschaffen.
Dieses Ökosystem zur Forschung, Entwicklung und Erprobung der 5G-Technologie für die industrielle Anwendung deckt rund 1 km2 des Campus Melaten der RWTH Aachen sowie insgesamt 7000 m2 Hallenfläche ab. Auf diesem Areal – der größten 5G-Forschungsinfrastruktur in Europa – können verschiedenste Anwendungsszenarien erforscht werden – von 5G-Sensorik für die Überwachung und Steuerung hochkomplexer Fertigungsprozesse über mobile Robotik und Logistik bis hin zu standortübergreifenden Produktionsketten.
Neues Testsystem im mmWave-Bereich für zeit- und datenkritische Anwendungen.
© Fraunhofer IPT
Ein anderes Ziel ist, den Einsatz moderner Edge-Cloud-Systeme zur schnellen Datenverarbeitung zu erproben, um weitere Potenziale von 5G für eine vollständig vernetzte und adaptive Produktion auszuschöpfen. Mit den Projektpartnern des Werkzeugmaschinenlabors WZL und dem Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) entwickelt das Fraunhofer IPT in den kommenden Jahren Anwendungen und Lösungen für eine digitalisierte und vernetzte Produktion. Die Partner für den Aufbau der 5G-Infrastruktur sind der Mobilfunkausrüster Ericsson und das IT Center der RWTH Aachen. Das Projekt wird für drei Jahre vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert.
Kollisionskontrolle von Werkzeugmaschinen und Bauteilen
5G-Schallemissionssensor zur Überwachung von Werkzeugverschleiß und Werkzeugbruch. Der Sensor ist direkt am Werkstück angebracht und erfasst kontinuierlich ein Signal (siehe Wasser-falldiagramm) und sendet ein Frequenzspektrum an ein KI-Modell, das die Daten im Hinblick auf den Werkzeugverschleiß klassifiziert.
© Fraunhofer IPT
Fertigungsprozesse wie das Fräsen hochkomplexer Bauteile zu beherrschen bedeutet vor allem, schnell Abweichungen in der Bewegung des Werkzeugs erkennen und innerhalb weniger Millisekunden reagieren zu können. Dies kann mit maschinenintegrierter Sensorik in Verbindung mit 5G erreicht werden, da dieser Mobilfunkstandard in der Lage ist die gewonnenen Daten schnell und zuverlässig zu übertragen. So kann die Werkzeugmaschine auf Veränderungen im Prozess reagieren, bevor ein Bauteil beschädigt wird. Für diese dafür notwendige, sehr reaktionsschnelle Verbindung – die sogenannte ‚Ultra Reliable and Low Latency Communication‘ (URLLC) – erarbeitet das 3rd Generation Partnership Project (3GPP), eine weltweite Kooperation für die Standardisierung von Mobilfunktechnologien, einen neuen Standard für zukünftige 5G-Produkte.
Niels König ist Abteilungsleiter Produktionsmesstechnik beim Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT in Aachen.
© Fraunhofer IPT
Um künftig noch schneller und zuverlässiger auf Veränderungen im Produktionsprozess reagieren zu können, erproben das Fraunhofer IPT und der Mobilfunkausrüster Ericsson die URLLC-Funktionen am Anwendungsfall der Kollisionsdetektion. Ericsson liefert dem Fraunhofer IPT dafür ein modulares 5G-Testsystem, das den geforderten URLLC-Funktionen in diesem Anwendungsfall gerecht wird. Das Testsystem arbeitet im Millimeter-Wellenlängenbereich (mmWave), einem 5G-Spektrum mit Frequenzen zwischen 24 und 28 GHz, das bei der Bundesnetzagentur ab sofort beantragt werden kann. Im Gegensatz zu stationären 5G-Systemen des Frequenzbereichs von 3,7 bis 3,8 GHz sind 5G-Systeme im Millimeter-Wellenlängenbereich in der Produktion neu und bisher kaum erprobt. Der größere Spektralbereich erlaubt jedoch höhere Datenraten von mehr als 10 Gbit/s und Latenzen <1 ms, sodass sich vor allem zeitkritische Anwendungen zuverlässig umsetzen lassen.
Praveen Mohanram ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Digitale Infrastrukturen beim Fraunhofer IPT in Aachen.
© Fraunhofer IPT
Bei der Kollisionsdetektion erkennt ein Körperschallsensor, der direkt am Werkstück angebracht oder in die Maschinenspindel integriert ist, eine Kollision des Werkzeugs innerhalb weniger Millisekunden, sodass die Maschine rechtzeitig gestoppt werden kann, bevor ein größerer Schaden am Bauteil oder der Maschine entstehen kann. Im Falle einer Kollision von Maschine und Bauteil werden starke Schallemissionsstöße erzeugt, die der Sensor detektiert. Der Frequenzbereich der Schallemissionsstöße unterscheidet sich dabei von der herkömmlichen Werkzeugbruch-Erkennung: Der Frequenzbereich und die Ausschläge sind höher, da das Werkzeug mit dem Bauteil tatsächlich kollidiert.
Der intelligente Körperschallsensor erkennt Schallemissionen im Bereich von
1 bis 900 kHz. Er ist mit einer Sensorplattform verbunden, die über eine integrierte Signalkonditionierung verfügt und die Schallemissionen erfassen sowie das Frequenzspektrum berechnen kann. Die Plattform läuft mit einer Abtastfrequenz von 1 MHz und generiert alle paar Millisekunden ein Datenpaket mit Frequenzspektren, das zur Datenanalyse an ein in die Cloud integriertes KI-Modell gesendet wird. Dieses wiederum klassifiziert die Daten im Hinblick auf Werkzeugverschleiß.
Um die so entstehenden hohen Datenraten von über 12 Mbit/s zu bewältigen und eine zuverlässige Kommunikation mit geringer Latenz für ein rechtzeitiges Eingreifen und eine genaue Abschätzung des Werkzeugverschleißes zu gewährleisten, setzt das System auf 5G-Kommunikation. Dank hoher Datenraten bis zu 10 Gibt/s und Latenzen <1 ms eignet sich der neue Mobilfunkstandard dazu, Fertigungsprozesse mobiler, flexibler und adaptiver als bisher zu gestalten, die Qualität von Bauteilen zu verbessern, Kosten zu senken und so die Produktivität zu erhöhen. Mit dem 5G-Testsystem werden die detektierten Schallemissionsstöße an ein in die Cloud integriertes KI-Modell gesendet, um den Prozess innerhalb weniger Millisekunden rechtzeitig zu stoppen. Die Prozesskontrolle mittels eines Schallemissionssensors ist dabei nur eine von vielen Möglichkeiten, den Maschinenprozess zu kontrollieren. Dabei muss die bestehende Infrastruktur nicht verändert werden, sie ist flexibel und skalierbar.
Jetzt verfügbar!
Das E-Paper der Ausgabe 4/2021
Im E-Paper unserer Ausgabe 4 erfahren Sie, warum sich der Schwerpunkt der IoT-Anwendungsentwicklung weg von der Cloud hin zur Edge verlagert. Lesen Sie außerdem mehr über TSN in Verbindung mit Linux und RTOS und wie Sie Sicherheitslücken in Ihrem...
5G-Industry Campus
Die Cloud RAN Erweiterung
Der 5G-Industry Campus Europe in Aachen wurde jetzt mit einer Cloud-RAN- Infrastruktur erweitert. »Cloud RAN« schafft eine Grundlage für den Einsatz von 5G-Funktionalitäten und industriellen Anwendungen auf gemeinsam genutzter Serverhardware.
Fraunhofer IPT
Microservice-basierte Laserstrukturierung
In der photonischen Produktion, die Licht beziehungsweise Laser als Werkzeug nutzt, wird die Digitalisierung zunehmend wichtiger. Dies erfordert flexible, adaptive und leichtgewichtige Infrastrukturen, etwa in der Laserstrukturierung großflächiger...
