Martens Elektronik
Computer Automation,
Trübungsmessgerät mit Messbereich von 0,01 bis 1000 FNU
Das vormontierte Trübungsmessgerät TM90 von Martens Elektronik besteht aus der Armatur, zwei Sende-Einheiten und der Empfänger-Einheit. Als Material für die Armatur kann der Anwender zwischen Edelstahl und Kunststoff (PP oder PVC) wählen.
In den Prozess wird das Messgerät mit einem der zahlreichen Prozessanschlüsse, wie beidseitiger Verschraubung, Clamp oder Flansch, integriert. Die beiden Sende-Einheiten lassen eine Messung im 90°-Streulichtverfahren oder im 180°-Durchlichtverfahren zu, wodurch ein Messbereich von 0,01 FNU (Formazine Nephelometric Units) bis 1000 FNU abgedeckt wird. Die Empfängerund Auswerte-Einheit schaltet automatisch zwischen den beiden Messverfahren um, je nach empfangener Stärke des Lichtsignals.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
