Meister Strömungstechnik
Thomas Günnel,
Strömungswächter für große Durchflüsse
Meister Strömungstechnik präsentiert eine neue Baureihe von Schwebekörper-Strömungswächtern, die sich speziell für die Überwachung großer Durchflüsse eignen. Die Geräte der Baureihe WBM-65 nutzen das mechanische Schwebekörper-Prinzip, das sich durch eine schnelle Ansprechzeit und hohe Robustheit auszeichnet.
Zur Messung sind die kolbenförmigen Schwebekörper mit Magneten bestückt, die einen außerhalb vom Gehäuse angebrachten Reed-Kontakt ansteuern. Dieser Kontakt ist in einem komplett vergossenen Schaltgehäuse untergebracht, wodurch in Abhängigkeit vom gewählten Anschluss (Steckverbinder oder Kabel) die Schutzklassen IP65 oder IP67 erreicht werden.
Um bei großen Durchflüssen den Druckverlust zu minimieren, besitzt das Gerät einen integrierten Bypass, das Ergebnis ist ein maximaler Verlust von 0,3 bar.Verfügbar sind zwei Temperaturausführungen: Eine bis +100 °C einsetzbare Standardversion und eine Hochtemperaturvariante, die bis zu +180 °C aushält.
Ab Werk stellt Meister den Schaltpunkt innerhalb eines Bereiches von 6 bis 23 m³/h nach Kundenwunsch ein. Neben der Version für Wasser und wasserähnliche Medien ist auch eine für Öle lieferbar.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
