Contrinex
Sabrina Matza,
Standard trifft Highend
Contrinex hat auf ASIC-Technologie (Application Specific Integrated Circuit) basierende Induktivsensoren der Serie 600 entwickelt. Diese sollen die Vorteile eines Hochleistungssensors mit dem Preis eines Standardgeräts verbinden.
© Contrinex
Die Vorteile der ASIC-Technologie sind eine erhöhte Tastleistung, eine hohe EMC-Resistenz, die Einhaltung deklarierter Schaltabstände und eine hohe Schockresistenz. Die Produktpalette umfasst Standard­abmessungen vom 3-mm-Miniatursensor mit 1 mm Schaltabstand bis zum M30-Schalter mit 15 mm Schaltabstand. Unabhängig von der Größe des Sensors haben alle Geräte eine Temperaturkompensation integriert, die einen erweiterten Temperaturbereich von –25 bis +100 °C und Schaltabstände bis zum doppelten Standard erlaubt. Sensoren des gleichen Typs haben laut Contrinex beim Schaltabstand eine maximale Abweichung von weniger als 2 %. Dies ermögliche eine außergewöhn­liche Schaltgenauigkeit und eine einfache Installation der Sensoren. Eingesetzt werden die Sensoren unter anderem in Tiefziehpressen, Textilmaschinen oder auch in Windkraftanlagen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
