Sensoren (News)
Sabrina Matza,
Singel-Chip für Profinet-IO
HMS hat die Serie Anybus-ICum eine Kommunikationsschnittstelle für Profinet-IO ergänzt. Auf nur 9 cm2 bietet das IC einen leistungsfähigen Mikroprozessor inklusive Fast-Ethernet-Controller und den vollständigen Software-Stack für ein Profinet- IO-Device.
Das IC passt in einen DIL-32-Standardsockel und benötigt lediglich 5 V Versorgungsspannung. Damit eignet es sich gut für kompakte Automatisierungsgeräte wie Barcode-Leser oder Motorstarter. Der Funktionsumfang von Anybus-IC entspricht einem Profinet-IO-Device  gemäß Konformitätsklasse A.Übertragbar sind jeweils bis zu 144 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten. Ein Anybus-IC enthält die gesamte Hard- und Software, die für die Kommunikation über ein Profinet- Netzwerk notwendig ist. Lediglich der RJ45-Steckverbinder und der PHY-Controller müssen vor dem  Einbau in ein Automatisierungsgerät noch hinzugefügt werden. In Geräten mit eigenem Mikrocontroller erfolgt die Anbindung über eine schnelle serielle TTL-Schnittstelle. Bei Geräten ohne eigenen Mikrocontroller, etwa bei Ventilblöcken, lassen sich bis zu 128 E/A-Signale über ein Schieberegister direkt an ein Anybus-IC heranführen.
HMS Industrial Networks GmbH
Tel. (07 21) 9 64 72 – 0
[email protected]
www.anybus.de
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
