Micro-Epsilon Messtechnik
Sabrina Matza,
Sensor für Weg-, Abstands- und Positionsmessung in Hybridtechnologie
Der konfokal-chromatisch messende Sensor optoNCDT 2403 von Micro-Epsilon zur Erfassung von Weg, Abstand und Position kombiniert die Vorteile zweier konfokaler Bauformkonzepte. Der Sensor ist mit 8 mm Außendurchmesser ähnlich schlank wie die Miniatursensoren der Serie optoNCDT2402, kann aber aufgrund seiner größeren numerischen Apertur deutlich mehr reflektiertes Licht aufnehmen als das kleinere Modell mit nur 4 mm Durchmesser.
Bei diesem Sensor wird eine Vorsatzlinse in den Lichtweg vor die dünne Gradientenindex-Linse des Miniatursensors mit ihrem exakt angepassten Brechungsindex-Profil positioniert. Aufgrund der größeren Divergenz lässt sich über diese Relais-Optik erheblich mehr vom Messobjekt reflektiertes Licht detektieren. Dies erweist sich insbesondere dann als Vorteil, wenn der Sensor verkippt werden muss oder wenn das Target nicht planar ist, so dass das reflektierte Licht nur unter einer Winkelabweichung in den Sensor zurückreflektiert wird. Die Relais-Optik vergrößert zudem den Grundabstand des Sensors, welcher daher auch weiter entfernt vom Messobjekt platzierbar ist.
Zum Produktstart gibt es vier Sensoren mit Messbereichen zwischen 0,4 mm und 10 mm und axialem Strahlausgang.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
