Micro-Epsilon
Sensor erfasst Bohrlöcher ab 4 mm Durchmesser
Micro-Epsilon liefert nun einen Bohrlochsensor, der sich für Bohrungen ab 4 mm Durchmesser eignet. Im Loch rotierend, bestimmt die konfokale Optik sowohl Durchmesser, Rundheit, Konzentrizität als auch Konizität und Geradheit.
Die Konfokaltechnik ist wie bei den linearen Standard-Systemen für zahlreiche Oberfl ächen geeignet. Das System benötigt keine Referenzpunkte während der Messung, es kann daher auch Kanten und Stufen erkennen. Konische Bohrungen sind bei voller Leistung bis zu einem bestimmten Grad prüfbar.
