B+L Industrial Measurements
Thomas Günnel,
Seilzug-Wegaufnehmer für mobile Anwendung
Konzipiert wurde der IP67-geschützte Seilzug-Wegaufnehmer MT3A von Celesco für Prüfstände und mobile Fahrversuche. Ein typischer Einsatzfall ist der Dauertest von Stoßdämpfern im Rallye-Fahrbetrieb.
Der Geber (lediglich 40 mm × 62 mm × 50 mm groß) arbeitet bei Temperaturen von -40 °C bis +125 °C. Mittels eines 10 kΩ-Potentiometers wandelt der Seilzug-Wegaufnehmer den Messweg in ein analoges Ausgangssignal.
Eine Rückholfeder sorgt für gleichmäßigen Zug auf dem Messseil, wobei das Seil je nach Federspannung Beschleunigung bis zu 90 g erreicht. In der Standardausführung liefert der Sensor eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 % und eine Messgenauigkeit von ±0,25 %.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
