Turck
Computer Automation,
Schaltabstände induktiver Sensoren erweitert
Mit den Modellen EG08, Q08 und Q80 präsentiert Turck drei neue „uprox+“-Faktor1- Sensoren, die in ihren jeweiligen Bauformen die größten Bemessungsschaltabstände bieten.
Die bündig einbaubaren Gewinderohrsensoren der EG08-Reihe erfassen die Anwesenheit metallischer Objekte bereits ab einer Distanz von 3 mm. Der Bemessungsschaltabstand der nur 8 mm hohen, ebenfalls quaderförmigen Q08-Sensoren ist bei nicht-bündigem Einbau auf 12 mm gestiegen. Schaltabstände bis zu 80 mm bieten die quaderförmigen Q80- Modelle. Dank Vorbedämpfungsschutz sind sowohl die Q08-Kunststoffsensoren als auch die Q80-Modelle direkt auf Metall montierbar. Die IP68-Sensoren lassen sich laut Hersteller unkompliziert einbauen und erfordern geringe Freizonen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
