Identsysteme
Janina Guptill | Inka Krischke,
Rückverfolgbarkeit optimiert
Direkt markierte 2D-Data-Matrix-Codes sichern bei KIA Motors die Rückverfolgbarkeit von Motor- und Getriebeteilen. Leseraten von 99 % sind dabei das Ziel.
© Cognex Germany
Ein Fahrzeuggetriebe besteht aus etwa 300.000 Teilen. Seine Hauptkomponenten – zum Beispiel Differenzial, Antriebs- und Abtriebsrad, ­Träger, Kupplung, Getriebegehäuse, Ventilkörper und Gehäuse – werden über den ­gesamten Produktionsprozess hinweg verfolgt. Zusätzlich gilt es, die Hauptkomponenten am Motor über den gesamten Fertigungs- und ­Distributionsprozess hinweg zu überwachen. Zur Größen-Einschätzung: Ein Motor besteht aus etwa 200.000 Teilen – unter anderem Kolben, Zylinderkopf, Motorblock, Nockenwelle und Kurbelwelle.
Im Rückverfolgbarkeitsprogramm von KIA Motors werden die auf den Komponenten angebrachten 2D-Data-Matrix-Codes gelesen, um festzustellen, ob das jeweils richtige Teil vorliegt. Anschließend speichert das System Herstellungsinformationen wie Fertigungsdatum und Modellnummer auf dem Server zwecks vollständiger Rückverfolgbarkeit.
Die Produktionslinie von 6-Gang-Getrieben
Da die Teile der 6-Gang-Getriebe sehr klein sind, gestaltete sich das Lesen der Data-Matrix-Codes als besonders schwierig, zumal ihre Größe auf 5 mm × 5 mm reduziert wurde.
© Cognex Germany
Nach der Umstellung des Produktionssystems auf das 6-Gang-Getriebe setzte sich der Motorenhersteller das Ziel, die Leseraten der 2D-Data-Matrix-Codes für eine bessere Rückverfolgbarkeit zu steigern. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden auf der normalen Getriebeproduktionslinie etwa 1800 Einheiten pro Tag gefertigt, dabei aber nur Leseraten von 96 bis 97 % erreicht. Auf der Motorlinie, wo täglich 1300 bis 1400 Motoren gefertigt wurden, kam das Unternehmen auf Leseraten von weniger als 97 %. Eine Steigerung der Leserate von nur 2 bis 3 % würde auf diesen Linien Vorteile wie eine Erhöhung des Produktionsausstoßes, eine Verringerung der Herstellungskosten sowie eine verbesserte Arbeitsleistung nach sich ziehen.
An jedem Montagepunkt der Getriebe- und Motorkomponenten installierte KIA Motors Lesergeräte von Cognex, die die Codes erfassen, auslesen und dank der direkten Ethernet-Anbindung ohne zusätzliche Übertragungsvorrichtung an die SPS übertragen.
© Cognex Germany
Das bislang genutzte Barcode-Lesegerät führte aufgrund von Fehlern beim Code-Lesen zu häufigen Stopps der Fertigungsmaschinen. Es wurde manuell betrieben, so dass es schwierig war, den Fertigungszyklus einzuhalten – mit negativen Auswirkungen sowohl auf die Arbeitsleistung als auch auf den Produktionsausstoß. Gleichzeitig bestand die Gefahr, falsche Teile zu verwenden, wenn ein Code falsch gelesen wurde, und so Produktionsfehler zu verursachen. Da die Teile der 6-Gang-Getriebe zudem sehr klein sind, gestalteten sich die Data-Matrix-Codes auf dieser Linie als besonders schwierig. Und last but not least verringerte KIA Motors die Markierungsgröße von 10 mm × 10 mm auf 5 mm × 5 mm. Hierunter litt auch die Markierungsqualität.
Angesichts dieser Herausforderungen wechselte KIA Motors auf der Produktionslinie für 6-Gang-Getriebe auf Barcode-Lesegeräte von Cognex. Das Ergebnis sind Leseraten von 99 %. Die Lesegeräte verfügen über patentierte Algorithmen, die Leseraten von 99 % und höher ermöglichen, sogar bei schwierigsten DPM- und etikettenbasierten ID-Anwendungen.
Patentierter Algorithmus
Die Autokomponenten von KIA Motors werden mit einem Anti-Rost-Öl-Spray montiert. Ergo besteht eine der Herausforderungen für das Lesegerät darin, Fehler aufgrund von Ölspuren auf dem Code zu eliminieren. Ebenso müssen die Geräte ignorieren, dass die 2D-Data-Matrix-Codes aufgrund von Schmutz oder Kratzern fleckig oder beschädigt sind, obwohl sie gewaschen und sauber gehalten wurden. Und nicht zuletzt sind die Codes durch die verringerte Markierungsgröße sehr klein und weisen starke Abweichungen in der Markierungsqualität auf. Dem Code-Lese-Algorithmus ‚2DMax+‘ von Cognex macht dies jedoch nichts aus: Die 2D-Code-Lese-Software basiert auf der Mustervergleichstechnologie des Unternehmens. Unabhängig von der Ursache kommt sie mit unterschiedlichsten Qualitätsverlusten bei zweidimensionalen DPM-Codes oder gedruckten Codes zurecht, auch wenn kritische Teile fehlen. Die Software ist in der Lage, Data-Ma­trix-Codes sogar mit fehlenden Finder-Patterns oder Timing/Clocking-Patterns zu lesen. Sie lokalisiert und liest unter- und überbelichtete Data-Matrix-Codes, ohne zahlreiche Leseversuche zu benötigen, wodurch sich der Durchsatz, die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit insgesamt verbessern.
Da die Barcode-Lesegeräte von Cognex darüber hinaus ethernetanschlussfähig sind, lassen sie sich direkt in das Werksnetz integrieren und ermöglichen eine direkte Kommunikation mit der SPS ohne Übertragungsvorrichtung.
Um die Qualität der Lasermarkie­rungen an der Produktionslinie zu ­prüfen, wurden stationäre Barcode-Lesegeräte angebracht. KIA Motors installierte hier das Lesegerät ‚In-Sight 5110‘ von Cognex an jedem Montagepunkt der Getriebe- und Motorkomponenten. Der Autohersteller entschied sich zudem für das ‚In-Sight Micro 1110‘ an engen, schmalen Stellen. Als Backup-System wurde ein tragbares Lesegerät installiert
Autorin:
Janina Guptill ist Marcom Specialist bei Cognex Germany in Karlsruhe.
Feldbustechnik
Die Zukunft von CANopen
Ähnlich wie die Automobilindustrie benötigt auch die Industrieautomation immer mehr Busbandbreite. Zudem gewinnt in puncto Kommunikation das Thema Cloud mehr und mehr an Bedeutung. Wie trägt das in beiden Branchen seit Langem etablierte...
Safety
Unbefugter Zutritt abgewehrt
Anlagenmodernisierungen bedingen oft neue sicherheitstechnische Vorkehrungen. So auch bei einem Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, der unter anderem den Materialfluss im Bereich eines Rolltors abzusichern hatte.
Kommunikation
WLAN in der Fabrik - die Auswahlkriterien
WLAN bietet sich für diverse Anwendungen in der Fabrik an. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren ist jedoch nicht immer offensichtlich, wie sich ein Netzwerk nach dem Standard IEEE 802.11 auf die Anforderungen des industriellen Einsatzes optimieren...
Werkstückträger-Transport
Flexibel puffern per Software
Die vollständige Automatisierung manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei sehr kurzen Taktzeiten eine große Herausforderung. Der Maschinenbauer Goldfuß setzt in puncto Werkstückträger-Transport auf ein System, welches die Bildung flexibler...
Gateways
Individuelle IoT-Systeme
Wie groß? Wie viel Leistung? Wie robust? Welches Gehäuse? Die Anforderungen an IoT-Systeme sind extrem unterschiedlich. Mit der Gestaltung individueller Embedded-Applikationen können perfekt auf die Anwendung gemünzte Geräte entstehen.
Produktionssoftware
Ein digitales Abbild
Der digitale Zwilling begleitet Maschinen und Anlagen ihr Leben lang – von der ersten Idee über den laufenden Betrieb bis hin zum Blick in die Zukunft. Das Ziel dabei: Fehler vermeiden, Anlagen optimieren und Ausfällen vorbeugen.
Schalten und Schützen
Stolpersteine beim Gleichstrom
Die Frage "Gleichstrom oder Wechselstrom?" gewinnt an Wichtigkeit – nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz regenerativer Energiequellen, die Gleichspannung erzeugen. Beim Schalten und Schützen mit Gleichstrom gilt es allerdings, einige...
