Dehnungsaufnehmer
Sabrina Matza,
Robust gegenüber äußeren Einflüssen
Der Dehnungsaufnehmer F9302 von Tecsis basiert auf der Dünnfilmtechnik. Zur Montage wird der Aufnehmer kraftschlüssig auf das Bauteil geschraubt, dessen Dehnung überwacht werden soll. Der Sensor entspricht Schutzart IP67, optional ist auch eine Version mit IP69K erhältlich.
© Tecsis
Ein integrierter Verstärker gibt den Messwert als analoges Strom- oder Spannungssignal aus. Über Steuerleitungen des Verstärkers lässt sich der Aufnehmer direkt in der Anwendung justieren. Es gibt den Sensor in drei Varianten mit Messbereichen von ±200 µm/m, ±500 µm/m und ±1000 µm/m. Die Reproduzierbarkeit der Messung beträgt jeweils 0,5 % vom Endwert. Durch den Arbeitstemperaturbereich von -30 bis +80 °C sind auch Anwendungen im Freien und unter klimatisch schwierigen Bedingungen möglich.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
