FSM Elektronik
Reinräume kontinuierlich überwachen
FSM Elektronik hat einen neuen Reinraumsensor vom Typ PMDS4 mit integrierter Modbus-TCP/IP-Schnittstelle im Programm. Dieser Sensor eignet sich für die kontinuierliche Überwachung von Reinräumen. Aufgrund seiner flachen Bauweise lässt sich das Gerät in vorhandene Zwischenwände einbauen.
© FSM Elektronik
Über den internen Differenzdrucksensor mit einer Genauigkeit von 1% lassen sich die Verhältnisse im Raum überwachen und steuern. Angeboten wird der Sensor mit einem Standardmessbereich von –100 bis +100 Pa. Auf Anfrage liefert der Hersteller weitere Messbe­reiche bis maximal 1 bar. Als Ausgangssignal wird zusätzlich ein analoges 0-bis-10-V-Signal oder 0(4)-bis-20-mA-Signal bereitgestellt. Maximal vier weitere Sensoren für die Temperatur- und Feuchte-Überwachung lassen sich an das Gerät anschließen und über das 4x7-Segment-LED-Display anzeigen. Die Kalibrierung des internen sowie der angeschlossenen Sensoren lässt sich über die Gerätefront umsetzen. Mit Hilfe der implementierten Modbus-Schnittstelle erfolgt die Konfiguration des Gerätes via entsprechende PC-Software.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
