Drehmoment-Messung
Sabrina Matza,
Pulszahl frei parametrierbar
Mit Kitorq 4551A stellt Kistler die jüngste Ausführung des 'Kitorq'-Systems vor, das eine Ermittlung von Drehmoment, Drehzahl oder Dreh­winkel mit einer Auflösung von maximal 8192 I/U erlaubt. Die Pulszahl ist vom Nutzer frei para­metrierbar; das System bietet eine an jede Anforderung anpassbare Drehzahl oder Winkelauflösung.
© Kistler
Das Drehmoment-Messflansch-­System besteht aus einem Messkörper (Kitorq Rotor) und einer Drehmoment-Auswerte-Einheit (Kitorq Stator). Das System ist komplett integriert und quasi unsichtbar. Ein nachträgliches Einstellen der Abstände zwischen Drehzahlsonde und Polrad ist nicht notwendig. Dank magnetischer Funktion ist die Sonde wartungsfrei und resistent gegen Verschmutzungen.
Das System bietet einen absoluten Null-Wert, den so genannten Z-Impuls, mit dem sich Drehwinkel absolut bestimmen lassen. Dreh­momente können von 50 bis 5000 Nm in verschiedenen Baugrößen ermittelt werden. Die Parametrierung erfolgt mit der Software ‚Sensortool‘ über eine USB-Schnittstelle oder über die Feldbus-Anbindung.
Kistler
Franziska Kunz übernimmt Nachhaltigkeitssektor
Die Kistler Gruppe richtet ihre Nachhaltigkeitsstrategie neu aus: Franziska Kunz übernimmt die neu geschaffene Position als Head of Global ESG and Sustainability. Mit dieser Personalie stärkt das Unternehmen seine ESG-Aktivitäten und verankert...
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
