Pepperl+Fuchs
Thomas Günnel,
Pulse Ranging Technologie in Sensoren verwendbar
Pepperl+Fuchs hat die Pulse Ranging Technology (PRT) weiterentwickelt, so dass sie kostengünstig in Sensoren verwendet werden kann. Im Gegensatz zu indirekten Verfahren wie der Phasenkorrelation und auf analog arbeitenden Chips basierten Verfahren wird dabei die Lichtlaufzeit direkt gemessen.
Bei PRT sendet eine Laserdiode kurze Lichtimpulse aus, die am Zielobjekt reflektieren und von einem lichtempfindlichen Empfangselement wieder erfasst werden. Dabei ist der Energie-Inhalt dieser Lichtimpulse bis zu tausendmal höher, als bei den Sensoren mit permanentem Lichtstrahl.
Laut Hersteller ist dieses Verfahren bisherigen Methoden überlegen - insbesondere hinsichtlich Umfeldbedingungen wie Fremdlicht, wechselnde Messziele und Interaktion mit anderer Sensorik. Folgende Sensoren mit PRT werden angeboten: Im Standardlichtschrankengehäuse ist der Distanzsensor VDM28 erhältlich, der einen Bereich bis zu 8 m abdeckt. Das Entfernungsmessgerät VDM100 ist mit maximal 300 m Reichweite und einer Wiederholgenauigkeit von <0,5 mm besonders für das Positionieren von Regalbediengeräten geeignet.
Für Portalkräne, Heber,Aufzugskabinen und für Vermessungsaufgaben vorgesehen ist der VDM70 mit bis zu 250 m Reichweite. Für den Kollisionsschutz an Elektrohängebahnen optimiert ist der VDM54 mit maximal 6 m Reichweite.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
