Vega
Prozessanschlüsse nach Bedarf auswählen
Die Drucksensoren ‚Vegabar‘ und die Grenzschalter ‚Vegapoint‘ von Vega sollten auf der diesjährigen SPS als Protagonisten agieren, da sie Vega Anfang 2020 zum Komplettanbieter für Füllstand und Druck in Lebensmittel- und Pharmaprozessen machten.
© Vega
Die kompakten Geräteserien sind auf Standardapplikationen zugeschnitten. Das einheitliche Hygiene-Adaptersystem bringt laut Vega Flexibilität; die Prozessanschlüsse lassen sich nach Bedarf auswählen und den Anforderungen vor Ort anpassen. Sicherheit bietet eine 360°-Statusanzeige. Die Farben des Leuchtrings ist aus über 256 Farben frei wählbar und somit selbst bei Tageslicht schnell zu erfassen. Auf den ersten Blick wird damit erkennbar, ob der Messvorgang läuft, ob der Sensor schaltet oder ob womöglich eine Störung im Prozess vorliegt. Für die universelle Kommunikation sorgt das Standardprotokoll IO-Link. Damit verfügen die Geräte über die standardisierte Kommunikationsplattform, die nahtlosen Datentransfer und eine einfache Integration der Anlage ermöglicht. Die beiden Serien lassen sich mit Smartphone oder Tablet auslesen und konfigurieren.
VEGA
Übersichtliche Kontrolle der Prozesszustände
Eine neue Generation an Steuergeräten von Vega vereinfacht die Füllstand- und Druckmessung. Mit dem kontraststarken Display der Vegamet-Serien stehen alle Optionen zur übersichtlichen Visualisierung von Messdaten zur Verfügung.
Vega
Grenzschalter meistert klebrige und zähe Substanzen
Speziell für den Einsatz bei stark klebrigen, zähen oder abrasiven Medien hat Vega den frontbündigen Grenzschalter Vegapoint 24 entwickelt. Selbst bei stärksten Anhaftungen erkennt er zuverlässig den Bedeckungszustand und zeigt ihn mit farbigem...
Vega
Verkabelung überflüssig
Anfang 2021 bringt Vega die autarken Radarsensoren ‚Vegapuls Air‘ auf den Markt. Produktmanager Clemens Hengstler erläutert, was das Besondere an ihnen ist.
Vega
Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity
Vega hat im Januar 2023 den weltweit wohl ersten Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity ausgeliefert. Der Hersteller von Füllstand-, Grenzstand- und Druckmesstechnik will damit ein Zeichen gegen die zunehmende Bedrohung durch...
