Micro Epsilon
Profilscanner mit Messbereich 50 Millimeter
Der Hersteller Micro Epsilon ergänzt seine Profilscanner der Baureihe ScanControl um zwei Varianten. Die Geräte 2700 und 2710 sind nun auch mit einem 50-mm-Messbereich erhältlich. Damit wird die Lücke zwischen den bisherigen Messbereichen 25 mm und 100 mm geschlossen.
Untergebracht sind die Geräte in einem kompakten Gehäuse mit integriertem Controller. Typische Messaufgaben sind das Erfassen von Winkel, Stufen und Positionen. Außerdem lassen sich Profile, wie Kleberaupen, Schweißnähte, Nuten und Spalten, mit den Scannern auf Fehler prüfen.
Die Variante 2700 dient als reiner Datenlieferant, die Verrechnung erfolgt extern. Anders der 2710: Er verrechnet die Messdaten direkt und kommt so ohne zusätzlichen Programmieraufwand und externen Messwert-Rechner aus. Die Geräte arbeiten mit 100 Hz und liefern eine Auflösung von 640 Punkten je Profil.
